Bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles (et aux nouveaux).
Pas de panique.
Le schéma du N°41 d'Elektor est le seul montage à ma connaissance qui permette de réaliser un véritable détecteur avec discrimination et compensation de l'effet de sol qui marche bien, félicitations à l'auteur inspiré.
Il est certainement perfectible, mais réalisé exactement comme décrit dans la revue, il fonctionne immédiatement.
Ne pas oublier les modifs parues ultérieurement : Passage de l'étage de sortie en +/- 5V, remplacement du 4011 par un 4093 etc...
Avec une bobine "artisanale" il ne faut pas trop espérer obtenir les tensions de réglage citées par l'auteur et disposer d'un oscilloscope même rudimentaire, est une obligation si on veut obtenir le maximum de sensibilité de ce montage.
La bobine qui donne les meilleurs résultats est la double "D" décrite dans l'article.
Elle est assez facile à réaliser pour un bricoleur moyen.
Ceux qui disent le contraire sont donc en dessous de la moyenne... (c'est pas trop gentil, hein...Gnnn...)
L'indispensable décade de condensateurs de mon crû (voir au début du forum) permet de trouver les bonnes capas à mettre en // sur les bobines.
Après il y a les modifs à la sauce GéGé, c'est à dire l'ampli placé dans la tête qui réduit le bruit, l'augmentation du nombre de spires de la bobine de réception, etc..
Mais ça permet de gagner quelques centimètres dans la profondeur de détection, tout juste.
- Les déboires
Ceux qui se sont "plantés" sur ce montage ont été victimes de quelques chausses trappes que je vais essayer de désamorcer :
- Le plus important est que le PLL IC1 soit bien centré sur la fréquence de résonnance du couple L1 C2, le centrage dépend de la valeur de C3 et de R12 qui fixent la fréquence centrale de travail du VCO du 4046.
Le 4046 va fournir un signal à la sortie VCOout, d'une fréquence telle qu'il soit récupéré à l'entrée SIG 1/P déphasé d'exactement 90°.
Il est bien évident que les deux condensateurs C3 et C5 doivent être de la meilleure qualité possible, et de préférence appairés en valeur.
La première opération, après réalisation des bobines, et les avoir sommairement positionnées, consiste à placer la décade de capas à la place de C2, valeur 220nF avec l'oscillo connecté en // sur la bobine.
Remplacer R12 par un potentiomètre de 47K, réglé au départ sur 16K environ.
Mettre en route et observer la forme du signal, qui doit sûrement avoir n'importe quelle forme, à part sinus.
Faire varier le potentiomètre jusqu'à obtenir un signal bien sinusoïdal. Si vous y arrivez, tous les espoirs sont permis.
Sinon, vérifier les composants autour de T1 à T4.
Mesurer la période du signal à l'oscillo, elle doit se situer entre 100 et 125µs.
Resouder R12 et augmenter la décade si la période est trop courte, et inversement.
Ajuster la valeur de la décade capacitive jusqu'à obtenir une belle sinusoïde d'à peu près 100µs pour une valeur de 16K de R12.
Si vous avez réalisé la décade avec des condensateurs triés, il suffit de lire la valeur et de souder un condensateur adéquat.
Sinon, mesurer la valeur au capacimètre pour déterminer le bon condo.
Toute modification de R12 oblige à recalculer toutes les résistances situées autour des potentiomètres de réglage de l'effet de sol et de discrimination, ce n'est donc pas conseillé à moins qu'on souhaite une fréquence de travail différente, dans le but d'optimiser la détection pour l'or, par exemple.
Le plus dur est fait !
Placer la sonde de l'oscillo a la sortie de A1 et déplacer la bobine de réception de manière à obtenir un signal dont la forme soit bien visible d'au moins 100mV.
Placer la décade (encore elle !) à la place de C13 et trouver la bonne valeur pour C13, c'est à dire l'amplitude max. et la sinusoïde la plus canon (hé hé!)
Souder le condo de la bonne valeur, (on peut en mettre plusieurs en //).
Déplacer la bobine de réception de façon à mesurer le signal minimal à la sortie de A1.
Attention, ce réglage doit être mené avec soin, il conditionne la sensibilité du détecteur !
Placer P1 à P3 à mi course pour le moment.
On verra le réglage du discriminateur et de l'effet de sol plus tard.
Si vous êtes arrivés jusque là, votre détecteur marche déjà, après positionnement des potentiomètres, vous devez déjà détecter quelque chose, à part bien sûr que vous ayez fait une erreur ailleurs, mais si vous avez besoin d'aide, votre serviteur reste à l'écoute.
Les bobines :
Les bobines doivent être bobinées aussi serré que possible, et impérativement blindées, sortir un fil soudé sur le blindage de 10cm, puis recouvrir complètement d'un isolant, scotch ou mieux du tissu qui sera ensuite imprégné de résine genre araldite (après réglage final) .
Le blindage ne doit pas jamais constituer une spire fermée, prévoir une coupure d'un demi cm.
Le blindage peut être réalisé en alu ou mieux, en cuivre qui sera prélevé sur un bout de coax télé de bonne qualité, plus facile à souder.
Les bobines seront montées sur un disque en PVC ou autre matériau, et collées sur quelques points pour permettre le réglage final.
La résine finale sera coulée en deux fois pour éviter trop de contraintes.
Le câble utilisé doit comporter deux paires blindées SEPAREMENT, les deux blindages seront reliés ensemble à la masse côté carte et sur chaque feuillard isolément côté tête.
Les deux points de chaque bobine seront raccordés sur les bornes correspondantes de la carte, le blindage ne doit PAS transporter le signal.
Ce mode de câblage permet d'obtenir le minimum de bruit, qui conditionne la sensibilité du montage.
C'est tout pour aujourdhui...
A suivre, GéGé.
Et, pour les intéressés l'article de la revue et le typon modifié (corrigé ?).
