Single Variable speichern
ATMega-Controller in BASIC programmieren
Postby feldho » Wed Jan 14, 2009 12:00 am
ich habe eine Frage an die Bascom-Spezialisten:
Wie kann ich eine Single-Variable in einem I2Ceeprom abspeichern?
Wenn möglich mit 2 Stellen vor und 1 Stelle nach dem Komma.
Die Darstellung auf dem LCD funktioniert mit FUSING #.# recht gut,
aber wie funktioniert das beim Speichern?
Vielen Dank im Voraus
Horst
feldho
Postby burkhard kainka » Thu Jan 15, 2009 12:00 am
Writeeeprom Variable, Adresse
Man könnte meinen da wird nur ein Byte gespeichert. Aber wenn die Variable länger ist, z.B. 4 Bytes, werden vier Speicherzellen benutzt. Man muss nur drauf achten, dass eine eventuell folgende Adresse um 4 höher liegen muss, sonst schreibt man sich was kaputt.
Mit Words habe ich es schon gemacht. Da wurden immer 2 Adressen verbraucht. Ich denke mit den Fleißkommazahlen geht es auch.
burkhard kainka
Postby feldho » Fri Jan 16, 2009 12:00 am
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich habe eine Lösung gefunden:
Dim Mw as Byte
Dim Messwert as Single At Mw As Overlay
Dim Messwert_ar(4) As Byte At Mw As Overlay
Jetzt kann ich in dem Array "Messwert_ar" auf die Bytes der Single-Variable "Messwert" einzeln zugreifen und mit einer for to Schleife ins Eeprom schieben.
Funktioniert übrigens auch umgekehrt beim Auslesen des Speichers.
Messwert_ar Byteweise füllen und Messwert mit fusing(messwert,"#.#") ausgeben.
Vielleicht hilfts einem.
Grüße aus Köln
Horst
feldho
Return to BASCOM-AVR-Kurs
