Problème de durée d'impulsion
Postby tuss » Mon Jan 25, 2016 11:07 am
Bonjour à tous...
J'ai réalisé le montage suivant (version simplifié):
Technologie : CMOS
Alimentamtion : 12 Volts
Je peu choisir le nombre de pas de comptage de 1 à 16.
Je peu choisir le sens de comptage: UP/DOWN
Le compteur se réinitialise à 0 ou 15 en fonction du sens de comptage.
Il y a donc activation de l'entrée LD de IC7 quand le nombre de pas désiré est Ok.
Cela fonctionne très bien.
Mon problème, c'est que la durée de la dernière valeur de comptage n'est pas égale à la durée de l'horloge de comptage. (trop rapide !)
Il faudrait donc que je retarde le signal LD de IC7 en fonction de l'horloge de comptage.
Pourriez-vous m'aider vers une solution.
Merci...
tuss
Re: Problème de durée d'impulsion
Postby ymasquel » Mon Jan 25, 2016 1:56 pm
Bonjour "tuss",
Le signal "Parallel Load" du 4516 agit immédiatement dès son changement d'état. L'impulsion correspondant à la valeur de comptage est donc interrompue dès son apparition (aux délais de propagation près.
Postby tuss » Mon Jan 25, 2016 5:57 pm
Merci ymasquel, mais comment résoudre cela ???
J'ai essayé avec une constante de temps RC, cela fonctionne pour un certain réglage de l'horloge, mais pour d'autres réglages, il faudrait modifier à chaques fois
cette constante RC. Cela complique le montage.
C'est pour ça que je cherche une autre méthode.
tuss
Postby ymasquel » Mon Jan 25, 2016 6:39 pm
Bonjour "tuss",
Regarde un peu du côté du 74HC/HCT161 qui comporte une broche PRESET ENABLE qui permet le chargement du compteur sur le front montant de l'impulsion d'horloge. C'est un fonctionnement totalement synchrone excepté pour le RESET qui reste asynchrone. Le 74HC/HCT163 dispose du RESET synchrone sur le front montant de l'horloge.
Attention, je n'ai pas pris la peine de contrôler l'ensemble du chronogramme.
