dynavox vr 70 II
dynavox vr 70 II
Postby jmichel » Thu Nov 29, 2018 2:34 pm
Bonjour à vous, que pensez-vous du tweaks concernant cet ampli ? modif d'ultralinéaire en pseudo triode + coupure de la contre réaction
Cdt .
jmichel
Re: dynavox vr 70 II
Postby minirocker » Thu Nov 29, 2018 4:47 pm
Bonsoir à vous tous, bonsoir Jmichel !
J'ai le même ampli que vous, acheté neuf en 2006 sur la Baie. Il a fonctionné en tout à peine 10 heures. Le son étant plat et fade, je l'ai remis dans son carton et depuis il dort dans un coin de mon atelier en me disant que cela servira un jour pour bricoler. Bref un petit ampli chinois classe D acheté pour quelque roupies fait nettement mieux en terme de sonorité. A l'époque je n'y connaissais rien dans les tubes, j'avais d'ailleurs acheté un quartet de tubes EL34 EH appairés ainsi qu'une paire de tubes ECF82 RTC pour la partie pré-ampli et déphaseur. En cherchant sur le web de l'époque j'étais tombé sur un site ou un passionné possédant le même ampli avait procédé à de nombreuses modifications pour en faire un ampli qui tient la route.
Dieu merci le site en question existe toujours, le voici :
http://g.dubuc.free.fr/VR70E_0.html
Il faudrait voir ce que pense Francis des modifications réalisées par cette personne mais je pense que c'est déjà une bonne piste.
Le prix de cet ampli à l'époque était de 390€. Aujourd'hui, sont prix a pratiquement doublé mais l'ampli, lui est resté le même !!!
Concernant le mien, il est toujours à la même place et les tubes EL34 EH ainsi que les ECF82 sont toujours dans leurs boites.
Je verrai plus tard quand le temps me le permettra...
Bonne soirée à vous tous !
Eric.
minirocker
Postby jmichel » Thu Nov 29, 2018 7:30 pm
Merci Eric pour votre réponse et en effet avant mon post j'ai consulté le travail du Monsieur sur le site que vous citez et c'est pour cela que je pose cette question sur le bénéfice des modifs (à par celle de la tempo sur la ht qui me semble évidente) .
Cdt jm
jmichel
Postby minirocker » Thu Nov 29, 2018 8:21 pm
Re...
Si vos enceintes ont un bon rendement (au dessus de 95dB) et que votre pièce d'écoute ne soit pas trop grande, alors il est clair que le mode pseudo triode est a privilégier. Au détriment de la puissance qui sera d'une dizaine de watts tout au plus on gagnera énormément au niveau de la scène sonore : une musique plus vivante, plus aérée, plus détaillée, moins agressive et fatigante sur de longues heures d'écoute. Une fois les modifications réalisées, débrancher la contre réaction et réaliser quelques essais. Après cela seules vos oreilles jugeront des résultats et des éventuelles modifications a apporter. Si l'ampli a besoin d'une contre réaction, alors il vaut mieux se tourner directement sur une correction différentielle qui est de loin bien plus performante qu'une contre réaction classique.
En espérant avoir répondu à votre question.
Eric.
minirocker
Postby jmichel » Mon Dec 03, 2018 10:04 am
bonjour à vous, bonjour Eric,
La réponse est satisfaisante et merci encore, il ne me reste plus qu'a effectuer les modifs puis faire l'essai. Je pense que l'ampli possède encore les tubes d'origine EL34 B de chez electron tube (chine) quels tubes à conseiller pour un changement (prix raisonnable) et connaissez un site pour l'achat d'une tempo HT (à par sophia electric ).
Cdt mj
jmichel
Postby guy2 » Mon Dec 03, 2018 12:54 pm
Les modules de Sophia Electric fonctionnent bien mais ils sont assez chers et il faut les modifier pour augmenter le retard qui ne fait que 30s initialement.
Rimlok en commercialise un, sans relai (un peu cher également), mais certains ont eu des difficultés à le mettre en œuvre.
https://www.ebay.fr/itm/ALIMENTATION-HA ... SwXYtYySXU
A noter qu’on trouve plusieurs modèles chinois pas chers, à relai, sur ebay, qu’on peut alimenter à partir du 6.3VAC.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0
Mais attention, ces modèles sont tous cablés selon le même schéma, basé sur un 555, qui, selon mes essais, n’est pas fiable : au démarrage il arrive assez fréquemment que le retard ne fonctionne pas et la mise sous HT est instantanée !
Tony (Tronic) a réalisé un schéma très fiable, mais qui s’alimente en 12V DC.
Je lui laisse publier son schéma s’il le souhaite.
Il est par ailleurs possible de modifier les modules d’ebay à partir du schéma de Tony pour les fiabiliser.
C’est personnellement ce que j’utilise.
Postby tboll » Mon Dec 03, 2018 1:14 pm
J'utilise le module de Tony depuis maintenant des années, je n'ai jamais eu aucun problème.
Pour compléter le message de Guy, il existe aussi une version en 5 V DC.
Thierry
SE 845 en projet
tboll
Postby tron_ic » Mon Dec 03, 2018 5:21 pm
Pour ceux intéressé vous trouverez dans un article dédié de mon blog différentes informations concernant la temporisation ainsi que le schéma de mon module The Timer. C'est un schéma classique que j'utilise depuis de très nombreuses années et comme l'a rappelé Thierry il est extrêmement fiable.
J'ajoute que c'est un modèle qui s'alimente en DC uniquement ! Ceci viens du fait que j'avais à l'époque soigneusement sélectionné le relais à utiliser car comme vous pourez vous en douter il y à relais et relais ! Ce dernier est disponible en 5Vdc ou 12Vdc. https://officina-tron-audio.blogspot.co ... timer.html
Meilleures salutations. Tony
Note : Pour être plus précis quant au raccordement il vous suffit d'intercaler deux diodes en série avec le positif depuis une tension de 6,3Vdc et une seule en cas d'utilisation du 12,6Vdc
tron_ic
Postby guy2 » Mon Dec 03, 2018 5:57 pm
tron_ic wrote:J'ajoute que c'est un modèle qui s'alimente en DC uniquement !
Bonsoir Tony,
Je confirme la fiabilité de ton montage, que j’utilise depuis près d’un an.
Pour ceux qui n’ont pas de tension DC, il n’est sans doute pas compliqué d’y adjoindre en amont un pont de diodes et une capa, et éventuellement un régulateur, pour recréer la tension continue attendue.
Postby jmichel » Tue Dec 04, 2018 9:17 am
Bonjour à vous et merci pour vos réponses et merci pour les liens et infos concernant les tempos. Comment se procurer la tempo de Tony ? en effet elle est très compact, mais le relais me semble petit et sa tension de commutation Max est de 250V en ca .... par contre sa puissance de commutation en effet est de 1.5KVA.
Cdt jm
jmichel
