Hello,
Au niveau boulot, j'ai les outils Cadence, ADS, et Orcad pour faire joujou, mais j'ai besoin à la maison d'outil pour faire du DIY un peu plus sérieusement.
Aujourd'hui, je fais la simulation sur LTSpice et ne vois pas vraiment de raison de changer. De plus, le schéma simu est souvent assez différent du schéma réellement utilisé pour la saisie avant routage donc je n'ai pas l'impératif d'avoir une compatibilité. Eventuellement seulement...
Je recherche un logiciel ou plusieurs pour pouvoir faire la conception depuis la saisie schéma (et créations des nouveaux composants) jusqu'au routage et la sortie des fichiers gerber avec toutes les fonctions d'éditions possible sur les différents masques (import d'image sur les couches cuivre ou vernis épargne...).
Je ne désire pas être limité en taille, mon premier circuit fera au minimum 25cmx25cm cms double face, cela exclu les versions d'éval de certains softs.
Je recherche une version gratuite ou de prix raisonnable.
J'ai commencé à regarder Kicad, mais ne l'ayant pas encore utilisé réellement, je ne connais pas ses limitations.
Je viens de remarquer DesignSpark PCB qui me semble simple. Est-ce que cela cache des limitations? Il me semble ouvert vers LTSpice et vers des outils CAO meca. Le fait que RS soit à l'origine du projet signifie-t'il quelque chose en terme de limitation?
Si vous avez des retours ou des propositons...
Merci par avance!
Laurent
