RFID-Schaltung an I²C
Tipps & Fragen zum Reader-Bau
Postby Guest » Thu May 31, 2007 12:00 am
ich wollte gerne die Schaltung an einem I²C Interface betreiben. Am I²C-Bus habe ich bisher einen Baustein für die Schaltung von Relais, einen Baustein für das Abfragen von Tastern, einen Baustein für die Stuerung eines Displays im 4.Bit-Modus (alle vom PCF8574) und nun wollte ich gerne einen RFID-Leser anschließen.
Die Verbindung wird durch das Interface I²C / USB (ebenfalls eine Elektor Schaltung) realisiert. Die Software ist in Delphi von mir geschrieben.
Daher meine Frage:
Muß ich alle Bausteine auf der Platine verwenden oder kann ich einige weglassen?
Da ich den RFID-Reader ohne Display und ohne USB-Anschluss betreiben will, habe ich mir gedacht, dass ich den ein oder anderen IC-Baustein incl. Kondensatoren, Widerstände weglassen kann.
Was mein Ihr dazu?
Daniel
Guest
Postby darwin » Thu May 31, 2007 12:00 am
also, habe noch nie gesehen dass es ein interface i2c -> usb gibt als einfgachs slebst-nachbau-fertigprodukt...
ich glaube das funktioniert nur in die andere richtung (pc -> usb -> i2c, nicht rfid/usb -> usb->i2c).
welches projekt solte das sein?
wie schon geschrieben kommuniziert aber der mikrocontroller auf der elektor-rfid-platine mit dem rf-chip per i2c - du könntest dir anschauen wo die leitungen verlaufen und diese herauszweigen (und den mikrocontroller zum schweigen brigen)
frohes schaffen,
steve
darwin
Return to RFID-Projekte
