Proto Bloc Mono TA3020
Re: Proto Bloc Mono TA3020
Postby triode82 » Fri May 25, 2018 8:49 pm
une autre
triode82
Postby triode82 » Fri May 25, 2018 9:16 pm
re Bonsoir à tous,
pour finir, car j'ai oublié l'essentiel, le système:
lecteur-convertisseur-préampli: Audio Aero Capitole Référence
en Dmat: Mac mini+fichiers AIFF+Audivarna+interface M2tech
câbles modulation, enceintes, secteur: réalisation perso
enceintes: Venus Accoustic Cassiopée2
et bientôt, pour un second système: les D46 de Klinger FAVRE, je vous en reparlerai.
Bernard
triode82
Postby Franck34000 » Mon Jul 02, 2018 11:37 pm
Bonsoir Bernard,
Où as-tu commandé les selfs Jantzen à ruban ( sels à air sur noyau bois) , que tu utilises en filtrage HF ?
J'ai mon projet avec des TA2020 avec le même filtrage (enfin presque: 10mH et 0,47µf) .
Pour l'instant, je filtre avec des selfs sur tore de 10mH .
[ par ailleurs, je sais que je peux adapter le filtrage selon les préconisations de Tripath: soit donc C entre 0,47µf et 0,22µf pour une charge entre 4 et 8 ohm ]
Ma question, c'est essentiellement pour voir si la dépense pour cette qualité de self me convient !
Franck
_
Franck34000
Postby triode82 » Tue Jul 03, 2018 9:25 pm
Chez HIFI Collective à l'époque ou je les ai commandées, mais il y a d'autres fournisseurs.
triode82
Re:Bloc Mono TA3020
Postby triode82 » Sun Feb 03, 2019 4:25 pm
Quelques photos pour vous présenter la version définitive de ces blocs mono.
Par rapport au proto, quelques différences:
-Chassis en 2U au lieu de 3U
-Nouveau plan de masse.
-modification de la tempo ( j'utilise la fonction mute et Hmute du TA3020)
-suppression des relais de sortie associés à l'ancienne tempo.
-intégration d'un transfo de désymetrisation et/ou d'isolement galvanique ( 3 empreintes de prévues sur la carte: 2 modèles Lundhall ou le DB1706 ( celui monté)).le choix de l'entrée symétrique ou asymétrique s'effectuant en interne via un commutateur 4RT à glissière.
ce transfo a permis d'améliorer le rapport signal bruit.
-possibilité de choix entre 2 gains ( choix par cavalier)
les résultats à l'écoute sont toujours aussi plaisants, ses caractères principaux étant la transparence et la neutralité.
Bernard
triode82
Postby francis ibre » Sun Feb 03, 2019 5:26 pm
Bonjour Bernard,
superbe réalisation !
Et pour l'écoute, les D46 ayant servi à la mise au point, je sais ce que tu veux dire quand tu parles de transparence... ;)
Bravo et merci pour ce partage.
Postby triode82 » Sun Feb 03, 2019 7:47 pm
Francis,
Les D46 sont effectivement un redoutable outil pour cerner la personnalité des produits.
je les conseille à tout développeur.
Au début boudées par ceux qui venaient écouter, elles sont maintenant incontournables.
les gens viennent chez moi tester leurs préamplis, leurs dacs, leurs câbles
je demande: on écoute sur quoi?
pour l'analyse, les D46, des loupes.
Certes le grave est retenu, le passage sur les VENUS l'atteste, mais tout ce qu'elles font, elles le font excellemment,aucune frustration à l'écoute.
je conseille vivement ces enceintes, et mes blocs mono ;) . le mariage est un régal
Bernard
triode82
