Unser Paket enthält ein 14-poliges Verbindungskabel, eine 14-Pin-SIL-Stiftleiste und einen 14-PIN-SIL-Stecker. Das Verbindungskabel muss direkt an das LCD-Modul gelötet werden. Wie bereits gesagt, müssen die zwei Anschlüsse ganz rechts mit der Bezeichnung A und K frei bleiben.
Die Stiftleiste wird auf dem Board an der Stelle „K1“ angelötet. Das Verbindungskabel wird auf die richtige Länge gebracht und mit dem 14-Pin-SIL-Stecker verlötet. Jetzt müssen nur noch Stecker und Stiftleiste verbunden werden.
Die Verbindung von Display und Platine über ein Bandkabel hat Vorteile: das LCD lässt sich einfacher am Gehäuse montieren und das nachträgliche Öffnen des Gehäuses ist auch einfacher. Es ist übrigens gewollt, dass das LCD ein bisschen niedriger liegt als die Stiftleiste K1.
