Blindage transfo
Postby herve_be » Wed May 30, 2007 12:00 am
Je suis en train de constuire un ampli avec 2 SV-811.
Le transfo d'alimentation comporte un blindage entre primaire et secondaires, enroulement dont seule une extrémité est accessible.
Je me demande s'il vaut mieux le raccorder
- à la terre, avant le filtre secteur;
- à la masse, à la sortie du filtre secteur;
- à la masse centrale de l'ampli (câblage en étoile);
- pas du tout;
- autre suggestion.
Rudy
herve_be
Bonjour Rudy
ce blindage est une **spire** non fermée, dont le rôle est d'empêcher le couplage capacitif entre primaire et secondaire, afin d'éviter le passage de parasites HF.
cette spire constitue un écran qu'il faut relier à la terre, avant ou après le filtre secteur, peu importe : la connexion de terre **traverse** le filtre directement, il n'y a pas de composants sur cette ligne de terre (pas de self de terre sauf cas très particulier).
Il est plus efficace de limiter au strict minimum la liaison, car un fil est inductif en HF. beaucoup de concepteurs se contentent de relier ce blindage par un fil très court (2 ou 3 cm) à une des vis du noyau du transfo, lui-même relié à la terre par le châssis (mis à la terre pour raisons de sécurité évidentes).
Si le châssis n'est pas métallique, reliez ce blindage ainsi que la carcasse du transfo au fil de terre en sortie du filtre secteur.
J'espère avoir répondu à votre question.
A bientôt
