Folgendes Problem: Egal an welchem Fahrzeug (VW, BMW, Opel, etc., diverse Baujahre 1997 - 2007) ich das Gerät auch teste, es wird bei keinem Fahrzeug ein Protokoll erkannt. Mit anderen Worten, rote LED ist an, gelbe LED blinkt in unterschiedlichen Intervallen. Nach einiger Zeit geht dies in das regelmäßige Blinken über, das signalisieren soll "Kein Protokoll erkannt". Die grüne LED bleibt dunkel. Mit mehreren anderen OBD2-Interfaces konnte die Kommunikation jedoch erfolgreich hergestellt werden.
Gibt es Selbsttestfunktionen in dem OBD2-Interface ? Welche Informationen werden an der seriellen Schnittstelle erwartet ? Gibt es die Möglichkeit, die Funktionen z.B. mit einem Loop-Back-Adapter zu testen um so den Fehler zu finden ?
Messungen ergaben, daß an den Ausgängen des µC während der Protokoll-Such-Phase diverse Impulse erzeugt werden. Gibt es zu dem µC eine Dokumentation ?
Danke für jede Info !
P.S. Ja, die Bestückung wurde mehrfach geprüft
