elektor 10-2012 Embedded Linux Teil 4
Postby pingus » Fri Oct 05, 2012 12:00 am
Hallo zusammen,
am Ende des Artikels - dem Praxisteil - wird ein USB/Seriell-Wandler CP2102 verwendet. Hat jemand einen Tipp, wo man den am besten herbekommt? Will nur auf Nummer Sicher gehen, dass das Teil auch kompatibel ist (bin Dank Linux beim HW-Kauf vorsichtig geworden
Noch eine Frage direkt an den Autor: Gibt es noch mehr Hardware, die im Laufe der Artikelserie verwendet wird (wenn ich schon mal am Bestellen bin, wäre eine Einkaufsliste hilfreich) ...
pingus
Postby ag » Sun Oct 07, 2012 12:00 am
http://www.google.de/#q=CP2102+USB+RS232++Adapter&hl=de&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=kJ9xUIzDMISL4gSWsoHgCw&ved=0CEEQrQQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d70d23e79730a751&biw=1345&bih=871
Ag
ag
Postby pingus » Thu Oct 25, 2012 12:00 am
ich würde gerne einen WLAN Stick an USB anschliessen.
Laut Gnublin Hardwaredatenbank werden Adapter mit dem RTL8187 Chip unterstützt.
Mein Problem: das enstprechende Modul rtl8187 bekomme ich nicht geladen:
root@gnublin:~# modprobe rtl8187
FATAL: Module rtl8187 not found.
Wo kann ich das Modul im Kernel aktivieren?
Vielen Dank schon mal ...
pingus
Postby joef » Fri Oct 26, 2012 12:00 am
Hi pingus,
in dem Kernel Menü gibt es eine gute Suchfunktion, die zeigt genau wo der Treiber zu finden ist und welche Abhängigkeiten bestehen. Drücke mal im Menü die Taste /
Dann geht eine Suchmaske auf, da kannst du dann 8187 eintragen und Enter drücken.
Als Ergebnis kommt dann unter anderem dies:
Symbol: RTL8187 [=n]
Prompt: Realtek 8187 and 8187B USB support
Depends on: NETDEVICES [=y] && WLAN [=y] && MAC80211 [=y] && USB [=y]
-> Device Drivers
-> Network device support (NETDEVICES [=y])
-> Wireless LAN (WLAN [=y])
Selects: EEPROM_93CX6 [=n]
Mein wlan Stick verwendet den rt2x00 Treiber. Ich habe zwar noch geschafft, das mir ifconfig -a wlan0 anzeigt, aber ich bekomme das Interface nicht up. Die Firmwaredatei wird nicht gefunden, auch nicht wenn ich sie extra hinkopiere 8-),
Weiß jemand, ob die Firmware im Stick oder auf dem Board läuft? Evtl muß die Firmware erst für ARM kompiliert werden.
Auch die Konfiguration der wlan Verbindung scheint kompliziert zu sein. Schreib mal bitte deine Erfahrungen.
Danke
Jörg
joef
Postby ag » Fri Oct 26, 2012 12:00 am
Ich habe mein rtl8187 Stick mit hilfe aus nachfolgendem Link zum laufen gebracht:
http://www.elektor.com/forum/elektor-forums/fields-of-interest/microcontrollers-embedded/embedded-linux.2148991.lynkx?pageStart=81
Ag
ag
Postby pingus » Tue Oct 30, 2012 12:00 am
Hallo Jörg,
vielen Dank für den Tipp mit der Suchfunktion!
Nachdem das Kernelmodul erfolgreiche geladen wurde, lief die WLAN Konfiguration genau nach der Anleitung unter
http://wiki.gnublin.org/index.php/WLAN
Jetzt kann ich mich per WLAN und ssh auf meinem Gnublin-Board einloggen
Als nächstes muss ich die ganze Netzwerk- bzw. Wifi-Konfiguration noch so verankern, dass beim Booten alles automatisch geschieht.
Frage:
Hat jemand schon erfolgreich /etc/network/interfaces modifiziert?
pingus
Hallo Jörg,
hier noch meine Konfiguration des WLAN Interfaces (das mit der statischen Konfiguration muss nicht sein):
root@gnublin:~# cat /etc/network/interfaces# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8) # The loopback interfaceauto lo wlan0iface lo inet loopback# Wireless interfacesiface wlan0 inet staticwireless_mode managedwireless_essid anywpa-driver wextwpa-conf /etc/conf-wpa2address 192.168.37.10        netmask 255.255.255.0network 192.168.37.0broadcast 192.168.37.255gateway 192.168.37.1dns-nameservers 192.168.37.1
pingus
Postby ag » Wed Oct 31, 2012 12:00 am
pingusFrage:
Hallo pingus,
mein /etc/network/interfaces sieht so aus:
auto lo
address 10.2.2.240
network 10.2.2.0
broadcast 10.2.2.255
gateway 10.2.2.111
dns-nameservers 10.2.2.111
wireless_essid any
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
Und /etc/wpa_supplicant.conf sieht so aus:
network={
ssid="MyAccessPointSSID"
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="1234567890123456"
Regards,
Ag
Ag
ag
Postby pingus » Wed Oct 31, 2012 12:00 am
Hallo AG,
hast Du noch Probleme mit der WLAN Konfiguration?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe für das Interface wlan0 noch ein auto spendiert:
auto lo wlan0
Noch eine (ganz) andere Frage:
Jetzt wo mein Board netzwerkmäßig nicht mehr den USB-Anschluss (den fürs Terminal) braucht, würde ich den gerne ganz loswerden. Die Spannungsversorgung kann dann über ein Netzteil erfolgen über die beiden Anschlüsse GND und 5V in der Ecke?
Irgendwelche Empfehlungen zum Netzteil?
Wolfgang
pingus
Postby ag » Thu Nov 01, 2012 12:00 am
Hallo Wolfgang,
mein WLAN funktioniert einwandfrei, aber ich habe es wegen zu hoher Stromverbrauch ersetzt. Der Elektor Board läuft mit weniger als 1 Watt, mein WLAN Stick zieht ca. 8 Watt. Ich habe es deshalb durch ein USB Hub und USB/LAN Adapter ersetzt. Das Elektor Board wird jetzt von der USB Hub versorgt, sodass Elektor Board, USB Hub und USB/LAN Adapter laufen alle zusammen mit nur 1,1 Watt. Damit bin ich sehr zufrieden.
Der USB Hub ist ein LogiLink USB 2.0 4-Port mit Netzteil bei Amazon für € 9,94, der USB/LAN Adapter ein BIGtec USB Ethernet Adapter auch von Amazon für 6,50.
Damit betrieibe ich jetzt ein Webserver um Geräte im Haushalt ein bzw. auszuschalten via Internet. Weil es immer läuft und mir helfen soll, zuhause Strom zu sparen, war mir der eigene Stromverbrauch wichtig.
Meine 2. Elektor Board soll als Datenlogger für mein Solaranlage dienen, aber das ist ein etwas grösseres Projekt.
Viele Grüße,
Ag
Ag
ag
