Bonsoir Adhara,
le PS-Audio est pour moi le type exact d'appareil qui ne peut rien faire du tout dans un système audio...
Il reconstitue la sinusoide de tension ? très bien... mais on s'en fout, c'est le
courant qui est distordu !
Et pas qu'un peu : c'est une suite de pics brefs, rien à voir avec un sinus...
Ce courant distordu introduit des déformations sur la tension, ceci d'autant plus que l'impédance de source (celle du réseau, vue de la prise) est élevée : le PS-Audio ne peut qu'augmenter l'impédance de source... donc les distorsions de tensions...
Il faut bien comprendre que la connexion des appareils au secteur apporte deux problèmes :
1 - le courant consommé module la tension secteur, parce que l'impédance du secteur n'est pas nulle.
Pour éviter que cette modulation ne soit transmise aux autres appareils, il suffit d'installer un filtre par appareil, afin de les séparer par une impédance qui va les isoler l'un de l'autre.
C'est le rôle du filtrage multi-voies. Le Furman le fait.
2 - les courants de fuite capacitive phase/terre et neutre/terre sont dissymétriques, et induisent une circulation de courant parasite 50 Hz entre masses des appareils.
En symétrisant le secteur (2 x 115 V bi-phasé) on annule ces courants parasites entre masses.
Le Furman le fait.
Une fois qu'on a bien compris ce qui se passe à travers ces connexions au secteur, on a trois façons de solutionner :
- si on a les moyens : Furman... ( ou équivalent)
- sinon : filtre à ma façon
- ou filtre à sa façon perso... ce qui ne devrait pas être très loin du mien...
