Bonjour Philburgt,
à mon avis, il n'y a aucun problème pour l'ampli, à chauffer des KT66 au lieu des 6L6...
Dans l'autre sens, passer de EL34 ou KT66 à des 6L6, ça pose problème, parce qu'avec un courant moindre la tension de 6,3 V monte un peu et du coup les 6L6 sont surchauffées !
Mais là tu auras simplement une tension chauffage un poil en dessous de 6,3 V... et c'est mieux qu'un poil au-dessus...
Le transfo : l'enroulement secondaire 6,3 V est réalisé en très gros fil, et contient peu de spires, il dissipe peu de puissance (sans doute moins de 2-3 W) et ce n'est pas lui qui fait chauffer le transfo, mais bien plutôt l'enroulement haute tension, et le primaire !
Tu peux simplement tester en mettant la main sur le capot du transfo, après 2 ou 3 heures de fonctionnement : si tu peux laisser la main dessus, c'est qu'il chauffe à moins de 40°C, et dans ce cas il n'y aura absolument aucun souci à mettre des KT66.
Tu peux aussi lire ceci, concernant les KT66 et 6L6 :
viewtopic.php?f=223119&t=295010Francis
