N'importe quel bouton de l'émetteur peut être utilisé par l'association, mais l'ordre des 4 sorties du 5012 et des 4 entrées du HCS360 est immuable
Seul le bouton utilisée pour l'association allumera la led du récepteur une fois l'association effectuée.
Par exemple le bouton connecté sur l'entrée S0 du HCS360 mettra toujours à 1 la sortie S0 du HCS512, même si l'association est effectuée avec S2.
Par contre ce sera S2 qui allumera la led.
Si tu n'utilise qu'un seul bouton, l'important est d'utiliser la même E/S S0 à S3 sur les deux CI.
Nota : J'utilise des HCS360 en boîtier CMS.
Pour le récepteur, je n'utilise pas un HCS512, mais un Pic 16F819 que je programme moi-même, qui me permet d'avoir des sorties bistables.
Je peux également t'envoyer un Pic 16F819 programmé, mais il faut m'indiquer quelle est la sortie que tu veux, bistable ou monostable 1 Seconde.
Bistable : un appui allume, l'appui suivant éteint.
Monostable : La sortie passe à 1 pendant 1 seconde.
Avertissement : Les circuits fournis seront protégés contre la lecture
Si tu veux des circuits en DIL standard, il faut me le préciser.
Tu peux aussi acheter les pièces et me les envoyer pour programmation, ça ne coûtera que l'affranchissement du retour.
Cdlt,
Gérard
