elektor 09/2013 Kompakte Audio-Endstufe!!
In meiner Schaltung zieht nach dem Anlegen der Betriebsspannungen das Relais für den Lautsprecher nicht an.
Betriebsspannungen sind +/- 56V Gleichspannung (gesiebt mit je 2x 10mF in der Plus- und Minusleitung) bzw. +/-40V Wechselspannung wie im Artikel angegeben (siehe auch meinen Schaltplan für die Stromversorgung).
Gibt man von außen pos. Spannung auf die Basis von T9 zieht das Relais an, also sind T9/T10 und Relais ok.
Spannung über Elko C15 ist nur 0,2V - müsste m. M. nach über 20V sein. Elko wird also wohl über T7 oder T8 entladen, aber warum? Der Gleichspannungsanteil am Lautsprecherausgang ist nur ca. +/- 0,5 mV. Eine zu große Offset-Spannung scheint aber auch nicht die Ursache zu sein, da das Relais auch dann nicht anzieht, wenn man den Widerstand R23, der die Verbindung der Schutzschaltung zum Lautsprecherausgang herstellt, auslötet.
Die Optokoppler-Diode liegt an 1,05V, die Spannung über Kollektor/Emitter von T6 ist bei Diode "ein" 0,2V (bei "aus" natürlich ca. 0,6V). https://appsync.biz/solitaire/ Mobdro AnyDesk
