In FabLab Groningen hebben we zo'n machine gekocht. Deze vertoonde meteen kuren, maar dit is uiteindelijk goed opgelost door Colinbus. De spindel was uit balans en de machine maakte enorme herrie en trilde zo heftig dat de diepte instelling ging lopen en het dus niet mogelijk was om te frezen. Deze problemen zijn allemaal opgelost en uiteindelijk hebben we machine terug moeten sturen en deze gerepareerd terug gekregen.
Importeren vanuit Eagle CAD gaat goed. Heb het output script van Sparkfun gebruikt (
http://www.sparkfun.com/tutorial/BeginningEmbedded/9-EaglePCBs/sfe-gerb274x.cam) en de lagen die niet nodig zijn, zoals silkscreen, weg gehaald.
Importeren gaat dan zonder problemen.
Waar ik nog niet helemaal uit ben is het importeren van de drills. Dit gaat helemaal goed, maar bij het importeren bedenkt de software zelf welke tool er wordt gebruikt. Dit is prima als je alle beschikbare tools hebt. Meestal is deze set beperkt. Soms staan er afwijkende maten in een library. Dit aanpassen is teveel werk. Als je handmatig boort en je moet een gat van 1,1 mm boren, dan past een 1,2 mm boortje vaak ook wel. Nu zou ik verwachten dat je dit handmatig ook wel kunt aanpassen in de software. Dit kan dus wel in het scherm waar je de lagen kunt bekijken. Als je hier een van de diameters veranderd dan wordt er weer een tool aangewezen. Alleen kun je niet bepalen welke tool. Ik heb bijvoorbeeld een 2mm drill en een 2mm endmill. Nu wil ik de gaten natuurlijk geboord hebben met een boor, en niet met een endmill. Bij mij selecteerd de software automatisch de endmill ook al staat er een drill van 2mm geselecteerd. Ik heb geen idee hoe ik dit kan veranderen.
Voor het instellen van de vreesdiepte gebruik ik een goedkope PCE-MM 200 USB microscoop. Deze heeft een callibratie strookje en software om afstanden te meten. Ideaal om de spoor breedte te controleren.
Verder doet de machine het aardig. De opening voor de afzuiging is wat klein. Hier heb ik een adapter voor gemaakt. Jammer dat deze niet is meegeleverd. Ook moet je de stofzuiger niet te hard zetten, aangezien deze aardig wat weerstand ondervindt door de kleine opening (welke nog kleiner wordt doordat de adapter in het gat moet). De stofzuiger wordt anders wel erg heet.
Je moet wel even leren omgaan met de software. Ik probeer hier zo weinig mogelijk mee te doen en alle voorbereiding in Eagle te doen. Hier ben ik beter in thuis en kost dus geen extra leer tijd.
Al met al een prima machine waar je wel even een verkorte handleiding voor moet maken voor het exporteren en importeren. Als je de machine even niet hebt bediend, ben je het zo weer kwijt.
Ook moet je er wel goed op letten de freesjes goed vast te houden als je ze verwisseld. Ik heb al een freesje in de machine gehad, en dan is het een heel gepruts om deze er weer uit te krijgen. Enkele gaten in de boden van de machine zou geen overbodige luxe zijn (ook voor slijpsel dat in de gleuven komt, de stofafzuiging pakt niet alles).
