La réalisation d'une bobine coaxiale est (relativement) simple dans la pratique.
Il faut disposer d'un support permettant le bobinage sur deux diamètres différents par ex. 250 et 125mm et sur le même plan.
J'ai réalisé un tel support au tour à (voir photo dans la rubrique correspondante).
La première étape consiste à bobiner l'émission sur le diamètre le plus grand.
Le bon nombre de spires est celui qui permettra d'obtenir la fréquence prévue par l'auteur pour un diamètre de 250 environ 80 spires.
On devra procéder par tâtonnements, les plus balèzes calculeront le nombre de spires (on compte sur eux).
La seconde étape consiste à bobiner par dessus la bobine d'émission environ un quart du nombre de spires dans le même sens, puis à continuer le bobinage EN SENS INVERSE sur le plus petit diamètre.
C'est là que ça se corse...
On va bobiner une centaine de spires sur le petit diamètre, puis raccorder la bobine d'émission et mettre en marche.
La bobine de réception sera bouclée sur une résistance d'amortissment de 1000 ohms environ, et raccordée à l'oscillo.
On va débobiner progressivement jusqu'à obtenir le changement de phase du signal (si on possède un oscillo double trace, le signal d'émission sera en référence).
Ne pas oublier(comme moi) de compter le nombre de spires ôtées...
Le couplage se fait ainsi, ce n'est aussi compliqué que ça en a l'air.
La bobine de réception reçoit par induction directe l'influence de la bobine d'émission suivant deux phases opposées du fait de l'inversion de la bobine centrale.
Si le couplage est parfait,, le signal résultant est nul.
Suivant les constructeurs, des variantes sont possibles, la bobine d'émission peut être au centre, toutes les configurations sont à essayer...
GéGé
