Hallo zusammen,
Stimmt, da iss er ja der Anschluß für die Beleuchtung. Ich dachte das der Anschluß für die Hintergrundbeleuchtung so ausgeführt ist wie im Elektorartikel, also 2 Kabel an der Seite. Na, so ist auch gut
ich hätte noch einige Fragen zur Reflow- Ofen- Steuerung.
- Welche Bedeutung hat die Bezeichnung SWOK bei der mittleren LED? Irgendwas OK?!? Aber was? SW?!? Keine Ahnung
- Ist es ein Problem das ich die beiden Kabel des Temperaturfühlers an die Kontakte des 2-poligen Anschluß IC4, wegen besserem Kontakt, angelötet habe? Somit habe ich einen Übergang von der Anschlußleitung über bleifreies Lötzinn zu dem Metall aus dem die Kontakte sind über die Kupferbahnen zum MAX6675ISA.
Im Elektorartikel steht: "...Leider haben Thermo-Elemente auch einen prinzipiellen
Nachteil. Sobald sie mit einer Messschaltung verbunden
werden, liegen in der Verbindung Übergänge zwischen
anderen Metallen oder Legierungen, die natürlich ebenfalls
eine Spannung erzeugen. ... Für die Messgenauigkeit ist wichtig, dass die ebenfalls aus Chrom und Aluminium bestehenden Anschlussleitungen in unmittelbarer Nähe des IC angeschlossen werden ...Wenn die Leitungen zu kurz sind, müssen die Verlängerungen unbedingt aus den gleichen Metallen bestehen (positive Seite Chrom, negative Seite Aluminium). Durch
Verlängerungen aus Kupfer würden weitere Übergänge zwi-
schen unterschiedlichen Metallen in den Messkreis einge-
fügt. Die Folge wären Messfehler in dem Fall, dass die
Temperaturen der Verbindungsstellen nicht gleich der
Platinen-Temperatur sind. ..."
- und zu guter letzt, wofür ist der Poti R2 gut? Der ist im eingebauten Zustand nämlich sehr schlecht zu erreichen
noch ein paar Bilder meiner Steuerung.
Grüße
Egon
