Das mitgelieferte LCD hat 16 Anschlüsse, von denen zwei für die Hintergrundbeleuchtung verwendet werden. Diese werden in unserer Schaltung wegen des hohen Stromverbrauchs nicht benutzt. Damit bleiben noch 14 Anschlüsse übrig. Beim im Bausatz mitgelieferten Display liegen die Anschlüsse für die Hintergrundbeleuchtung ganz rechts. Der dritte Anschluss von rechts ist Pin Nummer 1; dieser muss mit Pin 1 der Stiftleiste K1 in unserer Schaltung verbunden werden. Der Anschluss ganz links ist Pin Nummer 14, und dieser muss mit Pin Nr. 14 von K1 verbunden werden.
