Einbinden von C-30 Compiler etc.
Fragen, Tipps & Tricks zu unserem PIC-Projekt
Postby mandi3325 » Thu May 31, 2007 12:00 am
Hi,
ich bin in Sachen Programmierung ein "Neuling".
Wie binde ich den C-30 Compiler in das MPLAB 7.50 ein.
mfg
Mandi3325
mandi3325
Postby radiomann » Thu May 31, 2007 12:00 am
Einfach den C-Compiler installieren.
Im MPLAB IDE kann man dann die Direktory eingeben. Danach wird gefragt.
Werner
radiomann
Habe compiler installiert, werde aber nicht gefragt.
Kurz zu meinem Problem:
Ich weiß nur das ich den Comiler unter " Projekt; SET Language Toolsuite; Aktive TOOLSUITE = B Knudsen DATA CC5X; EXECUETABLE" ein exe File einbinden muss. Wenn ich ein älteres Projekt mit einem 16F84H aufmache und den alten CC5X Compiler verwende funkt das Programm.
Wenn ich das installierte File c:\programme\microchip\MPLABC30\bin aufmache sind da aber eine menge exe files. Nur welches von denen ist es das ich auswählen muss, damit alle Microchip funktionieren.
Ich habe ein paar getestet aber immer kommt die Meldung BUILD Failed.
bitte um hilfe
mfg
Mandi3325
mandi3325
Ich erstelle mit dem Project Wizard mein Project.
Project->Project Wizard...
dann den dsPIC eingeben. -> weiter.
im nächsten Fenster
Active Toolsuite: Microchip C30 Toolsuite anwählen
Werner
radiomann
dürfte wohl dann so sein das der C-30 Compiler mit den älteren Chips nicht funktioniert und man da ältere Compiler eingeben muss.
mfg
Mandi3325
mandi3325
Der C30 ist für die 16Bit dsPIC.
welche man genau programmieren kann man man bei www.microchip.com
nachlesen.
radiomann
Wer Schreibfehler findet kann sie behalten
radiomann
Return to Explorer-16
