by microtech » Sat Dec 13, 2008 12:00 am
Vérifiez que la plaque radiateur du composant est isolée des broches PGND1, PGND2 et SGND. Si c'est le cas vous pouvez exécuter le montage avec de la patte thermo-conductrice. Dans le cas contraire isolez les radiateurs avant montage avec un kit Bergquist pour éviter les boucles de masse qui détruiraient les caractéristiques de bruit du montage. Vous câblez 4 amplis en pont, soit 8 amplis...soignez le plan de masse en étoile : Un fils pour chaque plaque, et non pas un fils distribué de plaque en plaque, de même pour le VCC, de même longueur vers un point unique en direct vers le moins de la batterie ( sans oublier le fusible !) et sourtout pas câblé sur le chassis du véhicule ... A partir du point unique le câble est d'une section équivalente à la somme des 4 conducteurs. En basse tension 300W n'est pas une puissance négligeable...
Bonne écoute.
