by francis ibre » Sat Feb 20, 2016 10:06 pm
Bonsoir Bernard,
on a déjà parlé sur le forum du problème de redressement, c'est exact, mais lorsqu'on a mentionné les résistances en série c'était plutôt sur des circuits à tubes.
Quel est le problème ?
- le redressement par diodes suivi d'un filtrage par (gros) condo, entraine que le transfo débite un courant secondaire constitué d'une suite de pics très brefs et intenses
- c'est ce courant qui produit du bruit, de deux façons :
- en traversant l'impédance du condo de filtrage, il produit une ondulation superposée à la tension continue
- tous les composants traversés par ce courant, même et surtout les fils, rayonnent puissamment
- et puis les diodes ajoutent encore du bruit lors de leur commutation, mais pour cela on disposait des petits condos à leurs bornes, et non des résistances en série... (aujourd'hui on dispose de diodes très silencieuses, à recouvrement ultra-rapide et progressif)
Alors que font les résistances ?
Mises en série, elles diminuent les pointes de courant lorsque les diodes conduisent : on a donc un courant redressé constitué de pics plus "ronds" et plus longs, donc moins pointus.
D'où moins de rayonnement, et une ondulation moins forte.
Globalement le bruit de fond diminue, est moins intrusif, et la scène stéréo y gagne en aération : tout ça s'entend.
Le rendement baisse ? Oui, et alors ? Il s'agit d'alimenter au final un haut-parleur dont le rendement est de l'ordre de 0,5%... alors le rendement...
