Wait Mode für R8c13
Postby hendrik01 » Sun Jan 15, 2012 12:00 am
Hallo, hat schon einmal jemand den Wait Mode des R8c13 benutzt? Irgendwie will er nicht schlafen... Ich dachte erst ich hätte es schon hingekriegt, da ist mir aufgefallen, das der Stromverbrauch immernoch bei 0,4-0,5mA liegt. Laut Datenblatt soll es aber 40uA sein.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass der R8C im Run Modus mit dem internen High Speed Oszi läuft, dann schaltet er um auf den internen Low Speed und geht in den Wait Mode. Der Interrupt von Timer X soll ihn dann wieder aufwecken.
Die Umschaltung der Frequenz klappt. Deshalb ist auch der Stromverbrauch auf 0,4 mA gesunken. Leider weiß ich nicht, warum er nicht in den Wait Mode schaltet. So sieht das bis jetzt aus:
void waitmode(void)
prc0 = 1; /* Protect off */
cm02 = 0; //Peripheral clock run in wait mode
DISABLE_IRQ;
fmr01=0; //disable cpu rewrite mode
ENABLE_IRQ;
asm("WAIT");// Wait mode
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
prc0=0;
Hat von euch jemand eine Idee was ich falsch mache? Kann das überhaupt so funktionieren wie ich gedacht habe? In den Application Notes finde ich immer nur eine Umschaltung auf einen externen 32kHz Oszi... Geht das auch mit dem internen?
Viele Dank schon Mal...
hendrik01
Postby hendrik01 » Sun Jan 22, 2012 12:00 am
Hallo, falls es jemanden interessiert oder einmal jemand das gleiche Problem hat, falls noch jemand mit dem R8C13 bastelt: Der R8C geht in den Wait Mode so wie gewünscht. Der hohe Stromverbrauch lag an den nicht verbundenen Pins. Im Datenblatt steht, man kann alle nicht verwendeten Pins mit einem Widerstand nach Vss ziehen und als Input betreiben, oder offen lassen und als Ausgang betreiben. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden und siehe da, der Stromverbrauch sinkt wie gewünscht.
hendrik01
Postby ilvy » Sun Feb 05, 2012 12:00 am
Vielen Dank für deine Informationen.
Kann ich bestimmt auch mal brauchen ...
lg, Ilvy
ilvy
Return to Das R8C-Projekt
Users browsing this forum: wollekr and 1 guest
