peut-on upgrader un NAD 3020i
Posted:
Fri Oct 26, 2018 3:40 pm
by olymp25
bonjour à tous, pas nouveau sur le forum mais ça fait tellement de temps que je ne suis pas venu que je retrouve plus mes identifiants et je n'arrive pas à réinitialiser le mot de passe, donc création d'un nouveau compte.
ma question concerne un NAD 3020i, on trouve des updates de 3020 mais pas de 3020"i". est-il possible de l'upgrader? l'intérieur n'est pas le même, pour l'alimentation 2 condensateurs (2x4700µf) au lieu de 4 (2200 je crois), et sans doute d'autres petites modifications.
je suis donc preneur de tout avis, toutes propositions. merci à l'avance.
Re: peut-on upgrader un NAD 3020i
Posted:
Sun Oct 28, 2018 12:28 pm
by shadders
And using Google translate into English :
"Hello everyone, not new on the forum but it's been so long that I have not come that I find more my login and I can not reset the password, so creating a new account. my question is about a NAD 3020i, we find updates of 3020 but not 3020 "i". is it possible to upgrade it? the interior is not the same, for the power supply 2 capacitors (2x4700μf) instead of 4 (2200 I believe), and probably other small modifications. I am therefore interested in every opinion, every proposal. Thanks in advance."
Regards,
Shadders.
Posted:
Fri Nov 16, 2018 9:21 am
by VELFUNAUD
Oui cela est possible et vous ne reconnaissez plus vôtre NAD 3020i les modifs sont :
- redistribution de quelques pistes du PCB, suppression inter /8 ohms,suppression correcteur tonalité,suppression sortie casque,...
- remplacement condos par des conod Elna Silmic , MKS (phono) , condos alim plus puissants
- ajout filtres PI sur les preampli pour séparation des étages PHONO & LIGNE
- remplacement diodes d'origine par des diodes rapides
- remplacement potard existant par potard Alps RK27 50K
- remplacement transistors de puissance ,....
A la fin vous avez un ampli rapide, puissant , scène sonore détalliée,..
Salutations
Posted:
Mon Nov 19, 2018 8:32 pm
by olymp25
merci VELFUNAUD pour le commentaire. je suis preneur de toutes informations complémentaires.
concernant les condensateurs je pensais prendre des nichicon.
quel type de filtre pi installer, y a t-il des schémas et quelles valeurs des éléments. je ne pensais pas remplacer les transistors de puissances, si je les remplace quelles références prendre.
merci pour les idées et commentaires.
Posted:
Tue Nov 27, 2018 10:49 am
by Zanteri
shadders wrote:And using Google translate into English :
Regards,
Shadders.
You see)? They don't need translate))
