74HC595 : Extension de ports
Postby pasbel » Sat Mar 21, 2009 12:00 am
Extension de ports avec les composants 74HC595
Un truc a du m'échapper à propos du chainage des 74HC595 malgré lecture et relecture de l'article : l'envoi "serial data input" est commune pour les 2 composants, ainsi que "shift clock" et "latch clock", nous devrions donc, en sortie des 2 composants retrouver, la même chose, et il n'y aurait donc aucun intérêt à ce montage.
Si quelqu'un avait l'obligeance de m'expliquer celà...
pasbel
Postby bmr01 » Fri May 15, 2009 12:00 am
Ce que je comprend de la datasheet et de l'article Elektor :
chaque bit entré sur l'entrée série pousse devant lui le bit précédent.
Quand le registre du 1° CI 74hc595 est plein, les nouveaux bits entrés provoquen la recopie dans le 2° CI.
aucune sortie n'est modifiée pendant le "remplissage" : les latch ne sont activées par le programme que lorsque les 2 registres sont pleins (le 2° CI contient alors les bits les plus anciens, le 1° contient les bits les plus récents, tout cela est alors recopié en sortie)
bmr01
Postby pasbel » Sat May 16, 2009 12:00 am
Merci, après vérification du schéma, c'est bien celà !
Merci de m'avoir apporté un peu de lumière !
pasbel
Return to Autres articles publiés par Elektor
