Hallo Leute,
ich habe gestern mein R8C-Board auf Lochraster aufgebaut, hatte sogar noch einen Max232 in der Bastelkiste und - was soll ich sagen - es hat alles funktioniert. Bin aber auf zwei Problemchen gestoßen:
Problem 1: das erste Programm zu laden (Toggle) war kein Problem, aber beim Jingle Bells hatte das Flash-Tool ein Problem ... die Lösung: bei den Options muss "Erase Device Before Program" angekreuzt sein, sonst wird der alte Code nicht richtig übergebügelt. Danach alles prima.
Problem 2: ich hatte mehrfach die Meldung "Boot failure". Mein Eindruck war allerdings, dass das nichts mit der RS232-Verbindung zu tun hatte, denn die hatte ja schon mehrfach funktioniert ... Es ging bei mir einfach nur darum, dass ein kurzer Druck auf den Reset-Taster bei laufendem Anwenderprogramm die Ausführung nicht sauber beenden konnte. Lösung: den R8C kurz stromlos machen, den Mode Schalter schliessen (nota bene: Mode muss an Masse liegen), und Strom an. Danach alles prima.
Ich bin sicher, dass wir mit dem R8C/13 noch Großes vollbringen werden!
Gruss Markus
