Mise en oeuvre d'un filtre 3voies avec 2 kit LX1198
Re: Mise en oeuvre d'un filtre 3voies avec 2 kit LX1198
Postby francis ibre » Wed Jun 28, 2017 2:09 pm
Bonjour Franck,
ne t'embêtes pas, laisse les chimiques prévus : ils ne fournissent pas de courant modulés !
Ils aident le régulateur à réagir plus rapidement à des échelons de courant (appels brusques) mais ici ça n'arrivera pas, parce que tes régulateurs ne servent à rien d'autre qu'à maintenir chargés les condos "finaux", et ce sont ces condos qui referment les courants modulés.
Postby Franck34000 » Thu Jun 29, 2017 3:26 pm
Bonjour Francis et à tous,
Merci Francis ,je fais comme tu préconise .
question:
Est-ce que je peux utiliser mes tantale "Kemet" T110 22µf 15v de cette manière (en série) sur un régulateur (pour une autre alim) ?
Je comprends que la tenue en tension sera de 30v mais la capa. divisée par deux (10µf) ?
Donc ,peut-etre que pour aider un régulateur (à moins d'un plus gros tantale),un 100µf chimique est plus approprié ?
J'ai une autre qestion qui concerne la piste de masse ,mais je finis un dessin avant de la poser (c'est à propos de l'AOP n°1) .
Jimbee,
J'ai viens de relire tes "post" et donc ton avertissement concernant la précision des condo du filtre .
Comme je vais utiliser la formule de la doc. du filtre pour définir les capa :
Hz=112000/(NanoFx10) et NanoF=112000/(Hzx10)
Il faut d'abord que je m'assure que les résistances de 10k et 20 k à 1% soient justes ,et toutes identiques ,si non alors il est pas bien utile d'appairer les condo .
Si cela ne vas pas ,je les changerai pour des "Vishay dale" .
[ j'ai un petit regret d'avoir tout soudé à l'époque ]
Aprés cela ,le calcul donne par exemple:
4,4nf pour un raccord à 2545Hz et 33nf pour 339Hz (37nf pour 300Hz) .
Je pense les choisir dans la gamme FKP2 de "Wima" ?
Si vous avez des suggestions ?
Au plaisir de vous lire !
Franck
Franck34000
Postby jimbee » Fri Jun 30, 2017 11:13 am
Franck
Bonjour Franck,
Les FKP2 de Wima sont à 2,5%. En en achetant un peu plus tu pourrais espérer faire un tri de manière à
les regrouper en lot de 6 à 1% effectif - en valeur relative - en utilisant un capacimètre.
cdt
jimbee
Postby Franck34000 » Sat Jul 01, 2017 1:59 pm
Merci jimbee,
Je vais acheter un lot de FKP2 et faire un tri .
Je me débrouille avec un multimetre Velleman dvm890 et un petit L/Cmetre (chinois) LC200A pour comparer les mesures .
J'ai plusieurs qestions concernant les capa de1µf polyester d'entrée signal que je veux changer pour des polypropylene .
Sont-ils indispensable ?
Si oui ,la valeur de 1µf est-elle bien choisie ?
Sachant que je n'utiliserai que l'entrée asymétrique (je nai pas de sources en symétrique) ;pourquoi conserver les deux capa ?
Si j'ai bien traduit de l'Italien ,l'entrée asymétrique est la n°2 ?
Franck
Franck34000
Postby jimbee » Sat Jul 01, 2017 2:25 pm
Franck
Bonjour Franck,
La valeur de 1µF donne avec R5 : 47 k ( à l'entrée positive asym : oui, la n°2 )
une coupure à 3,4 Hz, pas indispensable si après vérification il n'y a vraiment
aucun dc offset aux sources auquel il est branché.
cdt
jimbee
Postby Franck34000 » Sat Jul 01, 2017 2:54 pm
Bonjour et merci jimbee,
Donc en asym ,les entrées droite signal et gauche signal sont sur les pastilles n°2 respectives ,avec la masse commune .
Pour le dc offset ,il faut aussi voir ce qui sort du premier filtre ,puisque je les branche en cascade ?
Franck
Franck34000
Postby Franck34000 » Thu Jul 06, 2017 4:10 pm
Je finalise ma commande de composant à laquelle je voudrais ajouter un transfo .
Il est dédié à un petit préampli riaa sans prétention ,avec seulement deux AOP4556. Est-ce qu'un 2x15v 3VA peut convenir (le vendeur annonce 2x100mA) ?
ps : ________
De plus ,est-ce que des condo de 220µf peuvent-etre suffisant en "lissage" avant les régulateurs ?
Franck
Franck34000
Postby Franck34000 » Thu Jul 20, 2017 7:11 pm
Je viens de lire tes derniers conseilles à Freddu77 pour l'alim. de son "Préamplificateur THDG" .
Est-ce que que je peux appliquer cela à mon projet (la paire de filtre LR24 LX1198) ? [ pour encore améliorer l'alim ? ]
Mon transfo. (EI) 16va-2x15vac dispose de deux enroulements en sortie ! (voir la photo plus haut) .
Franck
Franck34000
Postby francis ibre » Fri Jul 21, 2017 7:28 am
Bonjour Franck,
avec ton transfo 2x15 V tu peux faire UNE seule alim symétrique +15/-15... ou deux alims symétriques mais en +7,5/-7,5 V au mieux...
Postby Franck34000 » Fri Jul 21, 2017 4:51 pm
Ben ça alors !
Je viens de mesurer les tensions de sortie du transfo.
Il y a quatre bornes ;sur deux bornes je mesure 18,3vac et idem sur les deux autres .
Dois-je comprendre que je suis limité à deux alim. ASYMETRIQUES de 0-15 vcc ? Et que donc ,une masse flottante va amener les tensions à +7,5vcc/0/-7,5vcc ?
Donc c'était possible avec un 2x30vac ?
Sinon pour le petit préampli riaa (avec seulement deux AOP4556) ,est-ce qu'un transfo 2x15v 3VA (100ma) peut convenir ?
Sans connaitre les R du primaire et du secondaire peut-on estimer la taille du condo de lissage ?
Franck
Franck34000
