Problemas Ajuste 40Mv OP LF412
Equipment, circuits, projects, procedures
Postby sonytel » Wed May 30, 2007 12:00 am
Hola, queria consultar ya que me es imposible el ajuste de los 40mv en la pata 7 del OP LF412, esta varia entre 30 y 50 Mv y resulta muy inestable para su ajuste, puede deberse esto a que esta presente la señanl de 200Kz en la llave HC4066?
Es este el motivo por el cual la alimentacion de B+ va directamente a el OP LF412 y no al resto del circuito?, pero de todas formas asi tambien es iimposible el ajuste ya que no estan presentes las tensiones de +5vcc y -5vcc en el preset P1.
Segun el texto del articulo hay que calibrar la tension de Offset con la llave S1 en Off y luego encenderla, pero por lo que veo si no se enciende la llave S1 no se puede realizar la calibracion.
Agradeceria su ayuda.
Atte
Gabriel Beguiriztain
Argentina
sonytel
Return to Test & Measurement
