j'ai un petit marantz PM420, surlequel je ne trouve pas l'origine de la panne.
cet amplificateur est muni de boutons poussoirs pour gérér le volume, ces boutons actionnement un potentiomètre motorisé qui est soudé sur la carte.
le volume monte mais ne descend pas.
un nettoyage complet n'a rien changé, le moteur du potar est fonctionnel, je l'ai testé en direct, il tourne dans les deux sens.
Où peux bien se situer l'origine de cette panne? j'ai changé le double AOP, sans résultat.
à la sortie de l'aop, j'ai - 12V et 12V aux pattes 4 et 8, passé la résistance de 10k(rg06 et rg07), je n'ai plus que -1,5V au niveau de RG06, mais toujours 12V à rg07 (qui correspond aux circuit de monté du volume).
est-ce une panne du potar?
je joint le schéma de ce circuit.
Cédric
